Aantal kleine problemen/vraagjes...
denniz0229
Type Auto: E36 325i cabrio
Post by denniz0229 »
Beste mede BMW rijders,
Ik heb 2 weken geleden ook mijn eerste BMW aangeschaft, vandaar mijn aanmelding op het forum.
Nu zijn er een aantal kleine puntjes aan de auto die ik moet repareren en hoorde via een vriend dat hier meestal het antwoordt wel te vinden valt.
Allereerst even de auto; 325i cabrio uit 93.
Nu heb ik afgelopen weekend de remblokjes vervangen, alleen nu blijft mijn remcontrole lampje branden.
ik heb al geprobeerd deze opnieuw aan te sluiten, maar dit mocht niet baten. dus ik hoop dat iemand hier iets voor weet?
Ook doet de boordcomputer het niet helemaal geweldig meer, wat hij aangeeft klopt wel, maar soms mist de helft van de tekst. ik denk zelf dat het een kwestie van een nieuw schermpje is?
Ook ving ik laatste ergens op dat in de e36 pas vanaf 95 een Ketting zit ipv een Riem, kan iemand dit bevestigen?
Alvast bedankt allen :ja:
E36_316I
Type Auto: BMW 316IN
Re: Aantal kleine problemen/vraagjes...
Post by E36_316I »
Je BMW beschikt inderdaad over een distributieketting. Voor de remblokjes volgens mij zit er bij jou model ook een remblokvervangers indicator op heb je die mee vervangen?
Redhead
Rem slijtage indicator
Post by Redhead »
ff een topic kick.
Heb net de blokken en schijven vervangen vóór en het indicatorlampje gaat ook niet uit.
Bij uitlezen zijn er geen meldingen opgeslagen.
En als ik de diagnose doe gaat het lampje ook uit. Maar na 2e keer starten gaat hij constant weer aan.
De indicator heeft maar heel klein beetje op de schijf gesleten en is volgens mij gewoon een magneetje in kunststof.
Neem niet aan dat deze vervangen moet worden als hij niet stuk is toch? Zou het nut daar niet van weten als het
nog goed functioneerd.
frankye36
Type Auto: e36
Post by frankye36 »
lampje branden dan is hij kapot je kunt hem door verbinden dan gaat je lampje uit maar werkt hij niet meer
beste is een nieuwe plaatsen indicators kosten niet veel
one life one chance
Redhead
Post by Redhead »
Heb gereset met de 1 minuut procedure. Werkt 1x dan niet meer.
Ook na reset de accupool los gegooit. Maar error komt weer terug.
Denk dat ik idd dan maar nieuwe plaats. Wel toevallig dat die dingen stuk gaan als je ze net een keer in werking hebt.
Redhead
Post by Redhead »
Nieuwe geplaats en probleem is nu wel weg.
ws heeft één van de sensoren in de nek van de aansluiting toch een breuk gehad.
Return to “1991 - 1999 (E36)”
