Heb sind enige tijd last van rammelen achterin de auto, net alsof er iets in de kofferbak ligt te rammelen.
na enig onderzoek heb ik het gevonden onder de auto, het is links achter een lange gebogen stang die lijkt van de linker naar de rechter draagarm te lopen, aan de linker zijde is deze los geraakt bij het lijkt wel de las, alleen kan de benaming van deze stang nergens vinden, hij is ongeveer 1 cm dik en loopt in verschillende bochten van links naar rechts.
Kan iemand mij misschien zeggen hoe deze heet en mss hoeveel het kost om te repareren?
weet iemand hoe deze stang heet e46 320i
