weet iemand hoe deze stang heet e46 320i
Gotcha
Type Auto: E46 320i
Post by Gotcha »
Heb sind enige tijd last van rammelen achterin de auto, net alsof er iets in de kofferbak ligt te rammelen.
na enig onderzoek heb ik het gevonden onder de auto, het is links achter een lange gebogen stang die lijkt van de linker naar de rechter draagarm te lopen, aan de linker zijde is deze los geraakt bij het lijkt wel de las, alleen kan de benaming van deze stang nergens vinden, hij is ongeveer 1 cm dik en loopt in verschillende bochten van links naar rechts.
Kan iemand mij misschien zeggen hoe deze heet en mss hoeveel het kost om te repareren?
MartinZ
Re: weet iemand hoe deze stang heet e46 320i
Post by MartinZ »
Dat zal wel de stabilisatorstang zijn die jij bedoeld.
Echte mannen rijden RWD!!
Gotcha
Type Auto: E46 320i
Post by Gotcha »
ja bedankt het had inderdaad iets te maken met de stabilisatorstang, bij Offenga bmw specialist in Franeker geweest en hij vertelde me dat het de 2 stokjes zoals hij dat noemde die bevestigd zitten aan de stabilisatorstang en draagarm links & rechts waren waarvan links gebroken was en rechts speling op het lager + 2 toplagers van m'n schokbrekers achter en stabilisator stokje links voor, alles laten repareren koste me €130,- wat mij meeviel :)
probleem opgelost :)
case closed.
Dat is inderdaad een mooie prijs. Hopelijk is het goed gemaakt.
