niet meer dan 4000 toeren
Posted: 07 Aug 2011 19:01
by skunk68
Ik heb in mijn Bmw 320td compact 2002 vorig jaar een nieuwe turbo gekregen. voor die tijd reed hij perfect. Nu trekt de auto niet hoger dan tegen de 4000 toeren aan. Ook houdt hij in als ik boven de 120 kmpu heb gereden. Hij zakt dan steeds terug tot +/- 110 kmpu. ( ik ga er vanuit dat dit de noodloop is).
wat heb ik gedaan:
Turbo regelklep vervangen (toen ging het heel even goed)
EGR en inlaat gereinigd
de diagosesoftware geeft het volgende aan:
errors.
4a93 - (19091) - data (asc3)
5fd4 - (24052) - vehicle power >9 volt
F9 - (249) - no CAN message (asc3)
Shadow
50 - (80) - Power supply undervoltage
Ik hoop op veel nuttige reacties!!
dank je wel groetjes Sjoerd
Re: niet meer dan 4000 toeren
Posted: 09 Aug 2011 16:30
by bemarjan
wat ik uit de storingen haal heb je een te lage voltage in je systeem..
bijvoorbeeld massafoutje..
als er bijvoorbeeld met het vervangen van je turbo vergeten is om een massakabeltje te monteren kan je hele gekke storingen krijgen..
een ander probleem kan zijn dat je dynamo slechte stroom geeft waardoor je boordspanning wegvalt...
Conclusie.. massa's controleren..
Gr Arjan
