BMW 325I Vanos hoe olie vervangen?
Vanos-Ryder
Type Auto: 325I coupe vanos
Post by Vanos-Ryder »
Goedendag allemaal,
Ik heb een vraag ik wou me olie verversen van me BMW 325I vanos
maar ik ken dus de olie plug niet vinden om de oude olie er uit te laten lopen
waar zit die plug precies?
hartelijk bedankt alvast :mrgreen:
Gr Bryan,
MAd
Type Auto: 525i Touring E39
Re: BMW 325I Vanos hoe olie vervangen?
Post by MAd »
Hallo Bryan,
Welke olie wilde je verversen, de motorolie, de versnellingsbak olie, die van de automatische bak, of van het differentieel.
De motorolie verversen, je vind de aftapplug inder aan de carterpan, soms dient er een kunststofplaatje of plaat weg gehaald te worden, doorna zie je de aftapplug zitten, let wel, de kans dat je de olie van de motor aftapt, dien je wel ook de filter te vernieuwen, als je de filter verwijderd, dan zal de olie ook weer beter uit het carter lopen.
Let goed op, dat je een voldoende grote aftapbak gebruikt, zodat niet alle olie over de plaats heen loopt, je kan er problemen mee krijgen, of van de milieu politie, of van de huisgenoten, zoals de moeders des huizes, en dat is niet plezierig.
Na, het aftappen, aftapplug weer monteren, een nieuwe filter plaatsen, en de motor afvullen met de juiste olie en de hoeveelheid, doe er altijd een half litertje minder in, en dit halve litertje kan je na een rit eventueel weer in de motor gooien als het oliepeil te laag is.
De versnellingsbak, er zit een plug aan de onderzijde, draai de aftapplug weer vast, voor het vullen, zit er een plug aan de zijkant van de bak.
De bak afvullen met de olie die gebruikt dient te worden, afvullen tot de olie uit het vulgat loopt.
Bij de automaat, precies hetzelfde, enkel is dit een gespecialiseerde klus voor de prof.
het differentieel, gebruik de aftapplug aan de onderzijde, monteer de aftapplug, afvullen ook weer met de juiste olie, en afvullen door de plug aan de achterzijde of zijkant, als de olie overstroomt uit het vulgat, dan heb je het juiste peil.
Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen Bryan.
Succes.
met vriendelijke groet,
Vanos-Ryder
Bedankt AD voor je reactie
het gaat idd om de motorolie ik heb er ondergelegen maar kon nergens die aftap bout vinden
zit hij net zo als je zegt onder een kunstof klepje? zoja welke
gr bryan,
MAd
Post by MAd »
Hallo Bryan,
Het kan zijn dat het een klein klepje middenonder is, of het kan zijn, dat je de hele onderplaat los dient te maken, en dan kan het de achterste zijn, die dus eigenlijk de versnellingsbak en een gedeelte van de motor bedekt.
Vaak zijn dit bajonet schroeven, deze dienen een goede omwenteling verdraaid te worden.
Succes.
Vanos-Ryder
Bedankt AD!
ik zal het vandaag weer eens proberen;)
Gr Bryan,
Vanos-Ryder
Nou vandaag weer eens gekeken onder de auto
maar ik ken het nog steeds niet vinden waar die moer zit
om me oude olie er uit te laten lopen (gaat om de motorolie).
Ik heb wat foto's gemaakt wie ken me helpen waar de olie plug zit?
bedankt alvast;)
Kerim
Type Auto: E81 116i 2011
Post by Kerim »
Op de laatste foto staat de plug heel duidelijk in beeld.. Sleutel 17 erop en losdraaien.
Vanos-Ryder
is dat niet de versnelling's bak olie ?
Kerim
Post by Kerim »
Nee dat is nog het motorcarter. de versnellingsbak zit verder naar achter.
Vanos-Ryder
Aha Oké bedankt voor je reactie Kerim ;)
zal het straks gelijk proberen
Kerim
Post by Kerim »
Haha succes. Haal eerst het oliefilter los voordat je gaat aftappen. Loopt die olie er gelijk mee uit. Daarna gaat er 6.5L olie weer in.
bemarjan
Type Auto: bmw e12 528 1976
Post by bemarjan »
zorg ook dat de motor een beetje warm is dan loopt de olie er makkelijker uit.. vuldop en meetstok ook er af.. dan trekt er geen vacuum in de motor en loopt alles er lekker vlot uit..
daarna 6 liter erin.. motor ff halve minuut laten draaien (vergeet niet eerst je nieuwe olie filter te monteren)
dan afvullen tot max.. hopla klaar!
succes
Gr Arjan
''chitty chitty bang bang''
Vanos-Ryder
Oke bedankt jongens heb het nog niet geprobeerd
maar deze week ga ik het wel doen;)
Gr Bryan,
frankye36
Type Auto: e36
Post by frankye36 »
zet ook ff een nieuwe pakking op de carterbout (meestal een kopere ring)
one life one chance
En maak de bout even schoon. Deze is magnetisch en houdt metaalslijpsel vast.
