Nou ik heb weer een probleem met de BMW
zoals de titel het al aangeeft.
Sinds een paar dagen rook ik erg veel benzine in de auto
ik ging gelijk kijken onder de kap daar was de geur zo goed als weg
en daar lekte niks
toen liep ik achter de auto en toen werd ik bijna stoned wat
een sterke benzine geur
ik kijke onder de auto en ja hoor er lekte veel benzine van me tank.
Eerst dacht ik dat me tank lek is maar dat is dus niet het geval
als ik me auto start begin tie erg te lekken
en als ik hem uitzet lekt hij niet meer dus de tank is niet lek
iemand een idee wat het ken zijn?
Want hij verbruik nu wel heel erg veel en het is gevaarlijk
rijden
Gr. Bryan
BMW 325i lekt benzine
Vanos-Ryder
- Type Auto: 325I coupe vanos
Re: BMW 325i lekt benzine
Haal de achterbank los. Daar zitten 2plaatjes geschroefd. Daaronder zitten de tankelementen(pomp en vlotters). Begin daar met de slangen te controleren. En volg ze vanuit daar via de bodem naar voren. Zal wel een slang lek zijn, of een element wat er niet goed inzit. Succes
Vanos-Ryder
Oké bedankt zal eens kijken;)
Als je het contact aanzet komt er druk op de benzinepomp, mischien dat een retourslang of zelfs de slang naar het brandstoffilter lek is.
Ik zou hem bij een dhz-garage op de brug zetten en dan even contact aan en kijken waar het precies vandaan komt.
Vanos-Ryder
Ik heb het probleem gevonden het was idd de pomp
wat lekte de zwarte deksel wat om de pomp zit
zat niet goed vast waar door hij dus lekte en er was
1slang gescheurd die heb ik nu te ver afgeknipt
en die loopt helemaal onder de plaat hoe ken ik die nu
het beste vervangen?
Bedankt alvast
Bedankt alvast
Ok mooi dat je de oorzaak hebt gevonden. Maar wat bedoel je met de slang loopt onder de plaat? Loopt hij van rechts naar links? of naar voren? Deze slang komt altijd wel ergens uit. Maar mocht je echt er niet uitkomen met vervangen van de slang, dan kan je hem verlengen door een buis een stukje in de slang te steken en een nieuw stukje slang over de andere kant van de buis en dan 2 slangklemmen erop. Zorg wel dat de buis en de slang brandstofbestendigd zijn, anders smelten ze weg. De buis het liefste van ijzer of koper, dan kan je de slangklem er goed op aandraaien.
Vanos-Ryder
Bedankt voor je tip kerim de auto lekt nu geen benzine meer
ik heb het dus gedaan met een ijzere pijpje en 2 losse slangen met klemmen
Gr Bryan,
Gr Bryan,
Mooi
Ben blij dat het is opgelost
