Ik heb zelf een BMW E46 318 i uit 1999 mijn motor was kapot
Ik heb nu een andere motor gekocht M43 van een bmw E 36 318 i nu heb ik alles overgezet en alles past behalve de krukassensor
bij mijn blok zit deze in de zijkant van het blok net achter het vliegwiel Bij het andere motorblok zit hij voor bij de krukas poelie en niet in het blok Nou is mijn vraag omdat er wel schoefdraad zit bij die sensor maar geen gat of ik dat gat zelf kan boren en of het tandwiel wat in het blok zit de zelfde merkteken heeft Zou dit mogelijk zijn of is er iemand die dat toevallig weet mvg jimmy
Wie kan mij helpen motor probleem
