Afstandsbediening
Laurens74
Type Auto: 525d Sedan aut.
Afstandsbediening
Post by Laurens74 »
Ik heb sindskort een E60 525d aut. uit 2005. Ik bemerk dat de afstandsbediening pas werkt als je dicht op de auto staat. Nou ja, dat is dan niet anders...Wat ik de laatste tijd bemerk, is dat bij opening sloten de bestuurdersdeur op slot blijft zitten terwijl het palletje wel bij alle deuren omhoog gaat...
Vervolgens moet ik omlopen, op de bijrijdersstoel de auto starten en dan pas gaat de bestuurdersstoel pas weer open..
Zelfs met sleutel slot opendraaien werkt niet eens!! Is dit een soort anti-hijack beveiliging?
Op een ander forum langs ik ook dergelijke irritante en beschamende situaties.
Als test hield ik eens de sleutel ingedrukt op open voor een aantal seconden, toen gingen alle ramen open. Dit komt ook voor las ik. Wat ligt dit aan en/of doe ik iets fout met indrukken?
525d aut.
Re: Afstandsbediening
Dat de ramen open gaan bij het ingedrukt houden van de knop is normaal. Op dezelfde manier (met de andere knop) kun je ook alle ramen sluiten.
Laurens74
Post by Laurens74 »
Probleem opgelost, deur kon op een gegeven moment totaal niet meer open. Is bij Klaas visser Lelystad gebracht, achterdeur eruit om bij slot bestuuurdersstoel te komen, bleek een zeer eenvoudig mankementje met een bout die aangedraaid moest worden.... Valt mee dus... Alles is weer opgelost. P.s. Auto rijdt als een trein!
525d aut.
