Sinds 2 dagen start onze 318D (E46) 's morgens slecht, als hij warm is is er geen probleem.
In de ochtend even doorstarten, en dan slaat hij aan en een rookpluim.
Het ruikt wat naar onverbrande diesel, moet ik dan denken aan 1 of meerdere kapotte gloeibougie's?
Is het vervangen van de gloeibougie's goed te doen, en waaraan kan ik zien of er inderdaad gloeibougie's kapot zijn?
Uiteraard worden ze alle 4 vervangen.
Groeten,
Roelant.
Slechte koude start 318D E46
roelant1
- Type Auto: 318D
BMW 318D E46 '03
Ford Transit dubb. cab. 2400TCDI '07
VW T3 transporter pickup enk. Cab. 1600D '86
VW T3 caravelle 8-pers. 2100 benz. '89
ArnoldC
Re: Slechte koude start 318D E46
Lijkt inderdaad op kapotte gloeibougies. De auto uitlezen, dan kun je zien of er gloeibougies kapot zijn. Om ze te vervangen moet het inlaatspruitstuk eraf, dit is goed te doen. Wel eerst je auto warm rijden, dan gaan ze makkelijker los en goed wd 40 gebruiken, een gloeibougie afdraaien = cilinderkop eraf en dat moeten we niet hebben. Mocht de storing terugkomen, dan de voorgloeiregeleenheid vervangen, hier kun je alleen langs onderen bij.
roelant1
- Type Auto: 318D
Bedankt voor de reactie,
Vrijdagmiddag gaat hij naar de garage, zelf geen tijd en stel je voor dat er toch een gloeipit afbreekt.
Groeten,
Roelant.
Groeten,
Roelant.
BMW 318D E46 '03
ArnoldC
Ok, ben benieuwd wat eruit komt, houd ons op de hoogte!
roelant1
- Type Auto: 318D
Doe ik!ArnoldC wrote:Ok, ben benieuwd wat eruit komt, houd ons op de hoogte!
BMW 318D E46 '03
roelant1
- Type Auto: 318D
Het waren idd de gloeipitten, 1 was kapot, 2 andere gloeide niet meer op de punt en de andere gloeide nog wel mooi maar ging tijdens het testen kapot.
Het probleem van moeilijk starten en een rookpluim is ermee opgelost.
Er is 1,5 uur aan gewerkt en de gloeibougie's kostte € 18,90 ex BTW per stuk. (Bosch, duratherm?)
Gloeibougie's gingen zonder problemen los.
Groeten,
Roelant.
Groeten,
Roelant.
BMW 318D E46 '03
ArnoldC
Kijk, dat is goed nieuws! is je probleem mooi weer opgelost!
