LED achterlichten
Posted: 19 Jan 2012 19:52
by BMW320iE36
Hey bmw lovers !
Ik heb is een vraagje
Ik heb een 520i bouwjaar '96
Kwil zo de face lift achterlichten, dus die achterlichten met die led standlichten..
Nu, als ik deze koop, zou het een probleem vormen om ze erin te steken?
Want ik weet namelijk niet of die led achterlichten van de facelift model op mijn bouwjaar 96 5serie koppelen..
Mogelijk?
Mvg :mrgreen:
Re: LED achterlichten
Posted: 29 Jan 2012 21:43
by alex530D
Passen wel, moet alleen een verloopkabeltje tussen en hij zal continu een foutmelding geven dat de achterlichten stuk zijn omdat lichtmodule deze lampen niet kent, er loopt namelijk door de led's zo weinig stroom dat denkt dat de lampen stuk zijn.
Er zijn echter ook sets die eruitzien als facelift, maar wel gewoon met 2 lampen werken en die melding dus ook niet geeft.
succes
Posted: 31 Jan 2012 20:32
by BMW320iE36
Het is ene zonder boordcomputer denk ik, want ik heb mijn plaatlicht verandert met led lampjes, en ik kreeg ook geen foutmelding.
Maar in ieder geval, bedankt om te reageren.
Zo weet ik dat ik ze uiteindelijk wel kan kopen, en erop zetten.
Mvg
Posted: 06 Mar 2012 08:04
by 5-serie
Als je het koopt op kenteken dan vertellen ze meteen of het past of niet :ja:
Posted: 14 May 2012 22:40
by jrg60
Ik had deze fotos nog liggen misschien heeft iemand er wat aan.
Ik had zelf bij de koop van de auto nog de Pre facelift achterlichten,
ik had via marktplaats een setje kunnen scoren voor heel goedkoop!
Dus toen begon de inbouw:
Before
Halverwege
After
Inmiddels is ook de 525tds weg. Met een fohn en visdraad
Zo zag het er uit na het slaan met een hamer
De bekabeling
Ik had nog de kleuren van de bekabeling op een blaadje staan,
mocht iemand het nodig hebben kan ik het altijd nog opzoeken.
@ Night
Ik heb tussen de chassis en de lampen kit gezet. Stel je voor dat het gaat lekken.
Dat willen we niet hebben.
Oh en dit is my ride
Dit was mijn bijdrage misschien dat iemand er wat aan heeft.
Gr. Rietish
Posted: 19 Dec 2013 14:31
by jeremymay
Hoi allemaal
ik heb een bmw 5serie e39 uit 97 en wil ook de celisachterlichten gaan installeren
nu zie ik dat er een verloopkabeltje voor nodig is maar ik kan deze niet en nergens vinden
WIE kan mij aub helpen???
mvg jeremy
Posted: 01 Jan 2014 23:48
by stefan2m
Voor een sedan weet ik dat de celis worden verkocht als set, maar dat er bijna nooit de benodigde ballastkastjes bij zitten.
Na inderdaad wat aanmoediging met een hamer (en zaag) passen deze units gewoon in pre-facelift wagens.
Ik heb echter een touring... en ik lees verschillende verhalen, volgens de één zou de touring geen ballastkastjes hebben, volgens de ander wel en weer een ander poste hoe je de lkm als ballast kunt gebruiken na wat soldeerwerk.
Zou zelf graag celis willen, maar ben dat dus nog aan het uitvogelen tussen de bedrijven door.
