storing airbag + display
bart_hofman
Type Auto: BMW 316i
Post by bart_hofman »
Hoi
Ik heb een vraagje over mijn bmw 316i uit 1997 deze geeft storing airbag aan.
Het lampje brandt eerst 4 sec. gaat dan uit en gelijk weer aan en blijft branden, iemand enig idee wat ik hier mee aan moet ?
En het display van de kilometerstand brand de onderste helft soms wel maar vaak niet is niet goed af te lezen iemand daar ook een antwoord op ?
M.v.g. Bart
mrdento
Type Auto: BMW 740 I EXE E38
Re: storing airbag + display
Post by mrdento »
Hey Bart,
het niet goed verlicht zijn van je display ligt aan een kapot lampje. Even dashboard eruit, kabels los, LET OP NIET starten in deze situatie want anders is er het nodige ontregeld, dan nw lampjes plaatsen, en de boel weer terug aansluiten. Ik zou ook de nog brandende lampjes vervangen.
Is het lampje van de airbag, de airbag van het stuur, of is het een indicatie dat de sensormat in de rechtervoorstoel kapot is. Deze signaleert of de stoel bezet is, dat in verband met de bijrijders airbag.
De 7-serie heeft dat, ik weet niet of de 3-serie dat ook heeft.
Succes !
MAd
Type Auto: 525i Touring E39
Post by MAd »
Hallo beste Bart,
laat de auto eens uitlezen, vaak kan het een oude storing zijn van de airbags.
of dat er een stekker niet goed aansluiting maakt of dat er vervuilde contacten aanwezig zijn in de stekker verbindingen onder de stoelen.
Bij mij was het dus de linker stekker die slecht contact maakte.
De auto heb ik laten uitlezen bij de dealer, dit koste mij dus 38,90 euro, en alle storingen zijn ook gelijk gewist, de stekkerverbindingen heb ik wel zelf gereinigd.
Haal wel even de accu pool even los, de kans dat er een airbag afgaat is relatief aanwezig, en wacht even 45 minuten nadat de accupool is losgenomen.
Vraag wel even wat het uitlezen kost, de dealers hebben schijbaar allemaal andere prijzen, ik lees ook wel eens dat het zelfs 90,00 euro kost.
Ga dan beter naar een specialist, zoek deze even op via Google.
Toets in, BMW specialisten.
klik op de regel " BMW specialisten Adressen-Bimmer Portal.nl "
U kruijgt een nieuw veld te zien met alle provincies van ons land, kies uw provincie uit, en daarna op een van de vestigingsplaatsen dicht in uw omgeving.
Deze specialisten zijn een stuk goedkoper dan de dealer.
Voor mij was het dus niet de moeite om naar de specialist te gaan, waar ik gegaan ben zijn ze al een stuk goedkoper dan de andere dealers.
BMW dealer Zwartepoorte in Roosendaal N-Br. :ja:
Succes.
met vriendelijke groet,
bart_hofman
Type Auto: BMW 316i
mrdento wrote:Hey Bart,
Succes !
Ik heb alle lampjes vervangen en het maakt niet veel verschil, doet het nu wel vaker maar soms ook niet helaas !
En wat betreft de airbag daar ben ik nog niet aan toe gekomen
rutgervan
Type Auto: 320d touring
Post by rutgervan »
Bij mij (320d touring uit 2001) geeft de computer ook aan dat de sensormat in de rechterstoel kapot is.
Ik heb begrepen dat je er een weerstand tussen kunt zetten i.p.v. een nieuwe sensormat te installeren.
Weet iemand misschien de weerstandswaarde die je dan nodig hebt?
Hartelijke groet van Rutger
MAd
Post by MAd »
Hallo beste Rutger,
Het plaatsen van een dummy, wat goed mogelijk is, geeft ook als resultaat, dat wanneer er geen passagier op deze stoel zit, en u krijgt een aanrijding, dat door de plaatsing van of een dummy of een weerstand, dat deze airbag ook gewoon afgaat.
Kosten van een nieuwe airbag is rond de 1.000,00 euro, of een demontage bedrijf bezoeken, als zij de airbag willen verkopen.
De Dummy's staan vaak gewoon aangeboden op Marktplaats.
Ik zou even goed kijken, wat het goedkoopste uitpakt.
rutgervan
Post by rutgervan »
Hartelijk dank voor het antwoord.
Via internet/marktplaats heb ik nog de volgende site gevonden: http://www.airbag-stoelmat.nl/bmw/
Heeft iemand hier ervaring mee?
Vriendelijke groet van Rutger
knoeierke
Type Auto: 320d
Post by knoeierke »
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... s&start=82.
Zo heb ik het gemaakt,heel goedkoop.
was 4euro verzendingskosten.
Rijd nu al een dikke maand rond zonder storing :zwaai:
Return to “1991 - 1999 (E36)”
