Welke velgen zijn dit?
Roy_E39
Type Auto: E39 M 530D Touring
Post by Roy_E39 »
Iemand die mij kan vertellen welke velgen dit zijn in welke maten? Mijn E39 is voor de rest ook het zelfde (op de zwarte nieren na) en dit staat wel zó mooi dat ik ook maar op zoek ga naar zo'n setje voor erbij. Misschien voor volgende winter.
Bedankt!
kawa11
Type Auto: bmw e46
Re: Welke velgen zijn dit?
Post by kawa11 »
kerel dit zijn m5 velgen die zijn in de maten17/18/19inch. :ja: :ja:
Roy_E39
Post by Roy_E39 »
Bedankt! E60 M5 velgen neem ik aan dan? Passen deze zo onder een E39 qua steek, naaf en ET?
Momenteel heb ik deze velgen in een breedset (origineel BMW) erop liggen:
Enig idee welke maat op deze auto zal liggen (van de bovenste foto)? 18 of 19 inch?
Nogmaals bedankt!
kawa11
Type Auto: bmw e46
Post by kawa11 »
kerel ik denk 18inch omdat de wielbaken niet vol liggen ik dan het niet met zekerheid zeggen .
MAd
Type Auto: 525i Touring E39
Post by MAd »
Hallo beste Roy,
E60 velgen passen niet onde de E39.
Het naafgat van de E60 is 72.5 mm.
En het naafgat van de E30 is 74.5 mm.
Wat je kan doen, dat is door een velgen reparatie bedrijf de naafgaten laten uitboren, dat is gewoon mogelijk.
Dit kost je zo rond de 10,00 euro per velg, vraag voor de zekerheid wat het kost.
Vergewis je er wel van dat de breedte van de velg in de wielkast past, en dat de maximale stuuruitslag ook gemaakt kan worden, zowel naar links als naar rechts.
En dat de ET waarde juist is, beiden zijn als het echte E60 velgen zijn, 20 ET, dat is ook de ET waarde van de E39.
Succes, ik hoop dat u wat aan deze informatie heeft. :ja:
