Heyhey
Ik heb ineens een raar probleem bij mijn e39 van 2002, mijn rechter achterlicht gaat mee knipperen (gedimd uit en dan weer aan) als ik mijn richting aangeef (alleen rechts) dit doet hij ook bij het voeren van de alarmlichten
gisteren deed hij dit ook maar alleen zonder draaiende moter, daarna gestart probleem weg...
vannochtend helaas niet dus ook met gestarte moter gaf hij dit probleem
ik heb verder geen meldingen? en alle verlichting werkt ook gewoon zoals het hoort incl remverlichting (alsnog even gecheckt)
de linker unit doet dit niet?
het rare is dat wanneer ik mijn lampje van de richting eruit haal de unit stopt met knipperen en gewoon brand, ik heb het lampje (geheel met houder) verwisseld met de linker maar dit maakte niets uit
iemand een idee?
Storing LED achterlichten (OEM) [OPGELOST]
- Type Auto: BMW e39 530i EXE [A] Oxfordgrün - BMW e36 320i Coupé Calypsorot
Re: Storing LED achterlichten (OEM) [OPGELOST]
Met behulp van me Dealer de oplossing gevonden, de stekker is doorgebrand
Van de week even langs om het te laten maken
- Type Auto: 118I
Mooi dat het opgelost is.
