[E36] BMW e36 coupe 318is
rajino
Post by rajino »
Verkoop mijn bmw.
Niet de nieuwste meer, maar wel makkelijk op te knappen mits je er de ruimte en tijd voor hebt.
Het gaat om een bostongrun metallic e36 318is coupe uit bouwjaar 94.
Heeft een kilometerstand van 2430000km en heeft een apk tot 1-5-2013, hierbij is ook gelijk het nodige vervangen.
Onlangs vervangen:
Einddemper
Lambdasonde
Carterpan (olie, oliefilter, luchtfilter)
Remblokken rondom
Remklauw linksachter
Remslangen achter
Minpunten:
2 reservebanden voor (door vandalisme beiden lek gestoken, de 2 originele velgen heb ik erbij)
Motorkap blanke lak eraf.
1 nokkenas moet vervangen worden. (stukje van de nokkenas is eraf, waardoor die nu in de kop tikt. kop is los geweest)
Pluspunten:
heb hier nog wat extra onderdelen liggen, krijg je erbij.
spaghetti spruitstuk.
lambdasonde.
koplampen - onderdelen.
parkeer sensoren.
luchtfilterbak.
voorbumper.
originele verlichting interieur en koplampen.
knipperlichten.
Verder heeft deze bmw geen roest bij de wielkasten, maar de auto mag wel een keer mooi gepolijst worden.
Ik doe de auto weg, omdat ik hem zelf alleen gebruikte om naar mijn vriendin te gaan doordeweeks/weekends.
Relatie is helaas over, dus heb nu ook geen auto meer nodig.
forum richtprijs: €600,-
advertentie link: http://www.speurders.nl/lopend/bmw-e36- ... 15147.html
Re: [E36] BMW e36 coupe 318is
Succes met de verkoop.
