Hallo mensen!!
Sinds 2 weken ben ik trotse eigenaar van een bmw e30 uit 1986.
Ben helemaal nieuw op dit forum,dus eens moet de eerste keer zijn.
Maar ik heb een probleempje met de auto.
Dus dacht ik zet het hier maar eens op mischien hebben mensen al vaker
dat soort problemen tegen gekomen, of mischien is het een kwaaltje.
In de kofferbak heb je links en rechts een 'gat' zitten, bij mij zit aan de
rechter kant (kant van de benzine tank) 1cm water in dat bakje.
Voor de rest is de kofferbak helemaal droog!!
Hoe kan dat of waar kan het aan liggen, heb de rubbers van de kofferbak
al gecontroleerd.
Alvast bedankt voor de reacties als die komen,
Groetjes
Water in de kofferbak
- Type Auto: Bmw e30
E30 The Best!!
- Type Auto: 318i (E46)
Re: Water in de kofferbak
Dat is echt een vaste prik bij de e30. Ik heb dit totnog toe bij elke gezien.
Komt meestal langs het achterlicht naar binnen.je kunt proberen de achterlichten af te kitten.
Oke bedankt voor de reactie, heb vandaag het achterlicht los gemaakt, en daar was het idd een beetje vochtig. Morgen kit halen en even dicht kitten. Hoop dat het werkt.
E30 The Best!!
- Type Auto: BMW330i
ik heb dit ook gehad bij mijn E30.
De oplossing was met een zaklamp ik de achterbak gaan liggen en iemand met de waterslang buiten water later sproeien.
Het bleek via het raamrubber van het achterraam te komen. Een beetje speciale zwarte kit er tussen en het probleem was verholpen.
succes
succes
Achterlichtrubbers kan je beter even nieuw bestellen , kitten is natuurlijk wel waterdicht alleen niet leuk als het achterlicht nog eens eruit moet
Idd het was toch slimer geweest om rubbers te halen, met kit was de lekage wel opgelost alleen ik wil nu meer aan de auto doen dus de achterlichten moeten er toch uit, wat lastig gaat.
E30 The Best!!
