Verbouwing E36 316I
InosienceE36
Type Auto: E36 316i
Verbouwing E36 316I
Post by InosienceE36 »
Hallo allemaal, ik ben nou enige tijd bezig met mijn BMW en er zijn onderhand al meerdere dingen aan gebeurd,
Ik wil hem voor het dagelijkse verkeer gaan gebruiken maar ook voor op meetings ETC.
Hiermee is het begonnen,
Een 316I van '94, komt oorspronkelijk uit Rotterdam, maar in Barneveld geveild en iets later die dag is hij de mijne geworden,
meteen al wat puntje gevonden natuurlijk zoals een beetje vocht in de koplampen en geel/bruin verbrande lenzen...
Meteen die vreselijke booskijkers eraf:
Meteen dus nieuwe koplampen besteld want het moet wel strak,
Dit zijn Bosch koplampen geworden met CCFL angel eyes,:
Gelijk mistlampen ook maar geel gemaakt:
dat viel allemaal nog te overzijn, naja 2 nieuwe achterbanden nodig dus heb ik de achterste (205/50/16) vervangen door de voorste banden(zelfde maat) rn voor een setje Good Year Eagle banden (205/45/16) dit staat ook meteen een stuk beter, heb er nog geen foto van maar die komt nog,
Ondertussen ben ik ook hard bezig geweest onder de kap om dat op orde te krijgen en dat staat er nu zo bij:
Ik heb hier tot nu toe de kleppen deksen en luchthoeveelheidsmeter gespoten, inlaatspruitstuk en oliefilterhuis moeten nog,
maar dat kan wachten,.
eers het interieur maar afmaken want dat ziet er niet uit,
Voor de radio ben ik gegaan voor iets redelijk origineels maar ook iets goeds,
Een Pioneer dus,
De hemel hing er los bij dus hier heb ik de stof al afgehaald maar of ik dit nu zwart kan spuiten of opnieuw moet bekleden weet ik niet... Hier ben ik jullie hulp bij nodig :?:
Leuk detail: De achterste motorfiets waar hij op licht is een BMW K1100RT
maarja, ook de panelen van de A en C stijl zien er niet uit, ik ben al begonnen de achterste interieur verlichting geel te maken maar wil de panelen ook zwart, ook hier dus de vraag:
Wil dit en zoja met wat voor verf?
Dit is voor hoever mijn BMW er nu bij staat, eerste beste update komt morgen ;)
Actief op Facebook en een Fan van de E36 serie?
Like ons dan!
http://www.facebook.com/BmwE36NoordNederland
Re: Verbouwing E36 316I
Mooi project. Succes met de verdere klus. :ja:
InosienceE36
Type Auto: E36 316i
Een miniskule Update maar toch, een foto van de 16 inch voorvelg met de duidelijk kleinere band,
Die ruimte op de wielbak moet echt nog veel kleiner maar dat komt allemaal nog een keer ;)
Dit weekend moet het interieur grotendeels af, Zondag 16 December meeting in assen dus nog veel werk voor de boeg,
:Edit: foto werkt nu wel
Like ons dan!
InosienceE36
Type Auto: E36 316i
Vandaag een grote update!
Om te beginnen, ik wil de hemel en stijlen zwart hebben dus vandaar heb ik mijn voorste interieur lampje met zwart transparant Folie,
De A en C stijlen zwart gespoten met (ja zeer goedkope) goede action matt zwarte verf,
Met de lampjes gemonteerd:
En de hemel kaal gemaakt, zat van die rare lijm troep op,
Hier heb ik al een stukje gedaan:
kom het er zo met een veger eraf krijgen:
en dan het deurpanneel met de losse stof, de stof er maar vast af gepakt,
Dit is de laatste foto die ik heb genomen van het deurpanneel maar ondertussen is deze ookal mooi zwart ;)
Dit weekend moet het interieur klaar, want helaas moet ik doordeweeks gewoon weer naar school en werk ik een paar avonden in de week,
Verder dit weekend, een update op de hemel met losse stof repareren, en een tutorial voor deze reparatie,
Als het mogenlijk is een foto van het afgemonteerde geheel.
Volgende week:
Een update over Camber afstellen voor beginners(Met standard ophanging)
Een update helemaal gewijd aan alle roestplekken,
Nu vlekker genieten van een koud biertje en morgen weer verder ;)
:Edit: Kleine tip voor iedereen di bekleding van deurpanneel/ hemel los haalt, die lijm bende kleeft Overal maar den ook echt overal aan vast...
Like ons dan!
Ik vind die oranje binnenverlichting wel wat :ja:
Wat betreft die camber ben ik benieuwd hoe jij die gaat afstellen een ander heeft er namelijk een uitlijn bank voor nodig ;)
En als je negatief camber wilt hebben heb ik nog wel een truc voor je ;)
InosienceE36
Type Auto: E36 316i
Negatief camber, de grote ring truc ;) ik heb dit al eerder gedaan op mn oude werk, werkt perfect :D
Like ons dan!
InosienceE36
Type Auto: E36 316i
Een kleine update onder de kap :D
ik moest wachten totdat de eerste laag verf van de hemel droog is en heb daarom onder de kap het een en ander erop gezet,
Ziet er best goed uit al zeg ik het zelf ;)
En niet te hard kwijlen he?
De volgende update komt vanavond, hopenlijk lukt de hemel goed :D
Like ons dan!
InosienceE36 wrote:Negatief camber, de grote ring truc ;) ik heb dit al eerder gedaan op mn oude werk, werkt perfect :D
grote ring truc?
Niks truc aan gewoon veerpootlagers van een M3 kopen en links met rechts verwisselen dan heb je negatief camber.
Alleen zie ik het nu van negatief camber niet in een straatauto aangezien de auto rechtdoor niet lekker rijd en je hebt veel meer sltijage aan je banden.
En op straat rij je helaas meer rechtdoor dan in een bocht
InosienceE36
Type Auto: E36 316i
ik zet ringen tussen veerpoot inzetten tot op zekere hoogte werkt dit en is het ook de goedkoopeste oplossing,
Maar ik zet ern niet veel camber op, heb nu positief camber en dat is helmaal niks, maar ik ga geen onwarschijnlijk extreme camber maken, net 1 graad ofzo gewoon fijn voor straat
Like ons dan!
InosienceE36
Type Auto: E36 316i
En de zwarte Hemel is klaar :D
Handvaten en lampje er alvast los in gezet om een idee van de kleuren te geven,
Ik ben nog op zoek naar zwarte handvaten en zonnekleppen, dus als iemand deze heeft hoor ik het graag ;)
Even een kleine close up van het lampje, Die wil ik misschien toch wel opnieuw doen want zit niet bepaald netjes in de folie
Dat was het voor vandaag,
morgen de hemel in bouwen en deurpaneel afwerken, nu mijn zonnekleppen en handvaten mooi schoon maken ;D
Like ons dan!
InosienceE36
Type Auto: E36 316i
Vandaag de hemel gemonteerd :D
Resultaat is prachtig mooi geworden op een paar puntjes na...
op sommige plekken is de hemel ernstig beschadigd door rokerij en dat zie je door de lak heen...
Maar het verdere eindresultaat mag er best zijn vooral met de lichte zonnekleppen en handvaten komt het best leuk uit :D
ik ga zo verder met het deurpanneel en zal jullie daar ook van op de hoogte houden ;)
Like ons dan!
Erik-Jan
Type Auto: Seat Ibiza 6L
Post by Erik-Jan »
die zwarte hemel is echt een verbetering he...
Net werk!
Ride with Pride...
InosienceE36
Type Auto: E36 316i
Ik heb er heel wat werk aan gehad en hij is dan ook nog lang niet klaar, maar om te bedenken dat voor het weekend de hemel nog grijs was met een ranzige zwart/gele laag en los hangende stof, en dat de stijlen ook grijs met zwarte vieze vingers waren, heb ik mezelf verbaasd dat dit binnen een weekend gelukt is, aankomende week verder met de buitenkant want 12 december mag ik er dan eindelijk zelf mee op pad :D
en 16 December eindejaars meeting TT,, dus nog een boel werk voor de boeg ;)
Like ons dan!
InosienceE36
Type Auto: E36 316i
Hmm de lokale authorieteiten vonden mn auto zo mooi dat ze er wel een foto van moesten nemen,
4 km te hard... Niks beters te doen ofzo....
Like ons dan!
lol je hebt voor die ca.28euro wel een mooi aandenken :mrgreen:
