Start probleem volgende morgen
Dogstealer
Type Auto: BMW 320d 1998
Post by Dogstealer »
Ik heb een BMW 320d 1998 altijd goed onderhouden. Sinds twee weken heb ik een probleem met het starten. Als de tank vol is start de auto normaal maar als de tank half vol is dan heb ik problemen met straten. na enkele keren starten, loopt de motor met enkle een blauwe rook pluim voordat hij aanslaat. Als de tank vol is heb ik dit probleem niet. Kan iemand mij vertellen wat het kan zijn?
Bij voorbaat dank
Hans.
Re: Start probleem volgende morgen
Om te proberen moet je eens als je zeker weet het probleem gaat voordoen voordat je de auto start de brandstofdop eraf halen.
Wellicht de ontluchting in de tank dichtzitten en als de tank vacuum trekt kan het natuurlijk zijn dat je moet doorstarten voordat die genoeg diesel heeft.
Ik heb je bericht van 1989 even aangepast naar 1998 en is het niet een E46? dus ook maar even naar E46 verplaatst ;)
Als het niet klopt moet je het maar even melden maar een 320d is nooit een E36 :P
seamon
Type Auto: BMW-330d-2004
Post by seamon »
controleer, of laat ook even de accu controleren.
