Vreemd menu ontdekt
MB22
Type Auto: 320i (E46)
Vreemd menu ontdekt
Post by MB22 »
:shock: hallo all...
Ik heb vandaag een menu gevonden en heb geen idee wat de waardes inhouden.
Dagteller resetknop ingedrukt houden en dan je sleutel naar accu stand draaien.
Krijg eerst [ __test ] te zien en daarna code 1,1 tot en met 1,7 met waardes evoor...
Iemand ideeen??
Thanks alvast
peejeepee
Type Auto: 330i e46
Re: Vreemd menu ontdekt
Post by peejeepee »
"De geheimen van de E46-Boordcomputer"
1. Sleutel in stand 1
2. dag teller-terugstel knop > 5 sec indrukken tot menu 1 verschijnt.
3. menu-optie 2 kiezen door km terugstelknop nogmaals kort in te drukken.
4. Wachten tot 2.0 wordt weergegeven en nogmaals drukken.
5. Behold!, the christmas tree :pimp:
Deze menuopties lopen op dezelfde wijze door tot 21. Verder zijn er submenu's (bijv 7.1, 7.2 etc) deze bereik je door wanneer menu 7 bereikt is even een moment te wachten, dan wordt 7.0 getoond en kun je door weer op de km. terugstelknop te drukken "scrollen" van b.v 7.0 t/m 7.3. Weer terug naar het "top-menu", "7" in dit geval geschiedt door de knop > 3 sec in te drukken.
Het leuke is nu dat onder de verschillende menu's en submenu's een schat aan informatie wordt weergegeven.... Om hier (submenu's, zie verder) toegang toe te krijgen moet eerst vanuit menu 19 de L-off geselecteerd worden.
En wel als volgt:
Menu 1: Voertuiginfomatie
- Menu 1.0 Chassisnummer
- Menu 1.1 Kilometerstand Instrumentencombi
- Menu 1.2 BMW onderdeelnummer Instrumentencombi
- Menu 1.3 Codering/Diagnose/Busindex
- Menu 1.4 produktiedatum voertuig (Format: KW/J)
- Menu 1.5 Hardware-/Softwareversie
- Menu 1.6 Injectiestatus / Cilinderaantal / Motorfactor
Menu 2: Instrumentencombi-Test
Menu 3: Serviceinterval Informatie
- Menu 3.0 Serviceinterval ?
- Menu 3.1 Resterende dagen tot Inspectie
Menu 4: Verbruik
- Menu 4.0 Momentaan verbruik Liter/100km (0128 = 12,8l/100km)
- Menu 4.1 Verbruik Liter/uur
Menu 5: Reikwijdte
- Menu 5.0 Gemiddeld verbruik Liter/100km Basis voor reikwijdte berekening
- Menu 5.1 Momentane reikwijdte in km
Menu 6: Tank Informatie
- Menu 6.0 Tankinhoud links/rechts (234123 = 23,4l linker en 12,3l rechter Tank)
- Menu 6.1 Totale-Tankinhoud
- Menu 6.2 Tankinoud aanduiding
Menu 7: Motor/snelheidsinformatie
- Menu 7.0 Momentane Koelvloeistoftemperatuur
- Menu 7.1 Momentane buitentemperatuur
- Menu 7.2 Momentane toerental
- Menu 7.3 Momentane snelheid
Menu 8: Waarden uit Menu 7 in Hex-Format
Menu 9: Boordspanning
- Menu 9.0 Momentane Boordspanning in Volt
- Menu 9.1 - 9.3 niet gebruikt / onbekend
Menu 10.0 Landcodering
Menu 11.0 Eenhedencodering
Menu 12 niet gebruikt / onbekend
Menu 13.0 Test Boordcomputer Gong
Menu 14 Foutenopslag
- Menu 14.1 - 14.4 Als er geen fouten zijn staat hier 000000.
Menu 15 - 18 niet gebruikt / onbekend
Menu 19: Menu ontgrendeling
Ontgrendeling menu-opties L-on; L-off
Menu 20: Correctiefactor verbruik
- Menu 20.0 Correctiefactor verbruik
- Menu 20.1 Instelling 10e positie
- Menu 20.2 Instelling 100e en 1000e positie
- Menu 20.3 Opslaan en opgeslagen waarde tonen.
Berekening Correctiefactor:
Getoond verbruik BC / daadwerkelijk verbruik= correctiefactor
Menu 21: Reset
- Menu 21.0 Software-Reset, zelfde als accu loshalen
B3M2W0
Type Auto: 320D
Post by B3M2W0 »
Ik zie dit staan onder kopje menu 1.1 ---> Menu 1.1 Kilometerstand Instrumentencombi
Kun je dan de werkelijke km-stand zien? Eventueel handig voor mensen die naar een BMW zoeken bij particuliers.
Th0m
Type Auto: 316i E46
Post by Th0m »
Nummer 19: ontgrendelen menu opties. Over welke menu opties hebben we het dan?
linfiel
Type Auto: E46
Post by linfiel »
Th0m wrote:Nummer 19: ontgrendelen menu opties. Over welke menu opties hebben we het dan?
Als menu 19 ontgrendeld, krijg je het sub menu van 19, en dat kan wel eens verschillen per type auto, dus probeer het zelf even uit zou ik zeggen en dan lezen wij dit graag van jou.
Groet. linfiel.
