HELP!ik heb een bmw e46 330d van 2001 , als ik in bv 3e of 4e versnelling vol gas geeft slipt hij over en gaat vol in de toeren, (koppeling stuk?)
nu de vraag: moet alleen de koppelingplaat vervangen worden of het hele setje?
en is 'sachs' dan een goed merk? hier heb ik een site ; http://www.offenga.nl/webshop/nieuwe-bm ... -330d-e46/
goede prijs? goede deal? goed merk?
en is het enkel de plaat of het hele setje wat ik moet vervangen?
Heel veel dank!
KOPPELING 330D! HELP AUB
Re: KOPPELING 330D! HELP AUB
Het is verstandiger als je heel de set in een keer vervangt. Dus drukgroep, druklager en de koppelingsplaat.
Het is zeker de moeite waard gezien de intensive arbeid.
Over de merken weet ik niet zo veel maar ik hoor de merknaam luk veel.
Ik zou in iedere geval voor kwaliteit gaan en niet op de verkeerde post bezuinigen .
Voor de rest wens ik je veel succes.
gr. Balikci
gr. Balikci
Sachs pakken zeker geen LUK en goed je vliegwiel na laten kijken.
En wordt idd sowieso een setje
Nou als hij zo door zn koppeling heen slipt bestel dan ook maar een nieuw vliegwiel! Deze zal heus verbrand zijn en dat is een beetje zonde om er een nieuw koppelingset op te zetten aangezien deze dan ook snel defect zal zijn.
Succes
Succes
Mwa ik zal een setje of 10 vervangen hebben en misschien 2x een vliegwiel moeten vervangen en zo is m`n ervaringen bij andere ook.
Heeft die lang geslipt dan is het zeker zo dat die gaar is maar de meeste gaan naar de garage zodra die slipt en dan zalt het meestal wel mee
