Page 2 of 2
Re: 316ti help!
Posted: 17 Nov 2011 22:28
by Kerim
Probeer eerst de bobines ja. je kan bij lopende motor de stekker van iedere bobine ff loshalen en kijken of hij erop reageert. Als een cilinder niet reageert doet ie dus niet mee. Dat is het makkelijkste om zo te doen.
Ten tweede kan het ook de nokkenas sensor zijn die niet goed is waardoor die storing erin staat. Ook dit komt nog wel eens voir. Maar daar zou hij niet zo snel zo van gaan stotteren.
Dan nog kan het bij deze motoren wel alleen maar 1 tandje verspringen zonder dat de rest verspringt of kapotgaat. Dat kan je bij deze motoren echt niet uitsluiten. Ze hebben ook niet voor niets voor achteraf een overspringbeveiliging te verkrijgen is.
Re: 316ti help!
Posted: 17 Nov 2011 22:32
by ArnoldC
Heb ik inderdaad ook wel eens gezien, nu je het zegt! toen stond er 1 nokkenas niet goed ofzo... vind ik toch apart.
Re: 316ti help!
Posted: 19 Nov 2011 08:00
by Megalodon
Ik vermoed dat ik er een kapottenbobine heb uitgehaald, hij was van binnen helemaal wit uitgeslagen, zelfde met de bougi. Hij word dadelijk vervangen, ik hoop dat dat het probleem is,
Gr. Sean
Re: 316ti help!
Posted: 20 Nov 2011 15:25
by Megalodon
De bobine + bougies zijn vervangen, maar het probleem is nog niet helemaal weg, eerst loopt hij super tot 3000 touren, daarna hoor je hem weer op 3 cilinders terugvallen. morgen word er naar de ketting en nokkenassen gekeken, als die goed zijn worden de nokkenas sensoren vervangen.
Mvg Sean
Re: 316ti help!
Posted: 21 Nov 2011 09:09
by Kerim
Ok succes daarmee. let wel op met speciaal gereedschap erop zal er maar een minimaal verschil zijn. meestal verschiet de inlaatnokkenas een tandje. Dan past et gereedschap er net niet goed op. en vergeet niet een blokkeerpalletje te halen zowiezo dat overspringen in de toekomst niet meer kan
Re: 316ti help! update!
Posted: 06 Dec 2011 13:47
by Megalodon
Beste mensen,
Het is al uitgesloten dat het de ketting niet is, we hebben gisteren de compressie op de cillinders gemeten en die was goed.
We hebben er een stukje in gereden en als je zacht gas blijft geven loopt hij goed, ook stationair loopt hij perfect.
Als je wat harder het gas indrukt dan begint hij te stotteren en gaat het motor lampje branden.
Na hem daarna te hebben uitgelezen kwam er de storing 1345 uit, nokkenas sensor en bobine alweer
Maar het lijkt me sterk dat er nog een bobine kapot is?
