airbag lampje blijft knipperen??
Posted: 30 Jul 2008 15:57
by kaasboeah
ik had me kilometer teller eruit gehaald om wat lampjes erin te vervangen, ik had 3 kabels losgemaakt en alle 3 weer vast gezet en nu blijft het airbag lampje knipperen hoe krijg ik dit weer normaal??
gr wesley
Posted: 30 Jul 2008 16:03
by eshy
Andere auto kopen
Nee, probeer de zekering van je dashboard er eens uit te halen. Wellicht reset het lichtje dan en knipperd ie daarna niet meer.
Anders even de accu loskoppelen, en een uurtje ofzo laten staan. De CPU reset zich dan, waardoor het probleem ook eventueel verholpen is...
Posted: 30 Jul 2008 17:13
by kaasboeah
ik had der net 10 minuten de accu eraf en toen bleef hij nog steeds knipperen. ik laat hem nu een uur eraf dus ben benieuwt.
Posted: 30 Jul 2008 20:06
by kaasboeah
hij is er 2 uur afgeweest maar als nog blijft het lampje knipperen.
wat mij opvalt is dat hij na 5 minuuten blijft branden.
wie weet wat ik eraan kan doen??
gr wesley
Posted: 30 Jul 2008 20:24
by bimmer
Makkelijkst is even uitlezen en kijken waarom hij knippert en op welke airbag het signaal geeft.
Zelf denk ik dat je de storing moet zoeken in je stuurairbag.
Kan van losgetrokken kabeltje tot slecht contact zijn.
Posted: 30 Jul 2008 21:14
by kaasboeah
ik heb maar 1 airbag. en is het niet zo dat hij door een computer gereset moet worden? want het contact is aangeweest terwijl me tellers loswaren
gr wesley
Posted: 31 Jul 2008 09:55
by 325i
Jah en dat moet je niet doen net als je de stoel niet erin hebt zitten en dat contact aanzetten dan krijg je ook foutmeldingen.
Accuklem eraf gaat niet werken gewoon even foutcodes wissen en kijken wat die dan doet
Posted: 31 Jul 2008 10:46
by Gert-jan
Uitlezen moet inderdaad helaas, airbaglampje bleef bij mij ook aanstaan nadat iemand verschrikkelijk hard mijn stoel had verzet.
Ik weet niet of je bij mij in de buurt woont, maar ik heb wel een resetter er voor waarmee je gelijk kan zien waar de foutmelding zit en evt. dus kan resetten.
Posted: 31 Jul 2008 11:40
by Richard
je zegt dat je het dashboard had losgemaakt. en daarna wat lampjes had vervangen, ik denk dat je daardoor een los contact hebt gemaakt met de airbag, goedkoopste is denk ik even iemand ernaar laten kijken die verstand heeft van elektrische shit..
Posted: 13 Aug 2008 19:32
by Ramon
Ik heb dat ook al een tijdje,maar krijg het ook niet weg.
Deze vraag staat al een tijdje open en er is al een hele tijd niet gereageerd dus neem aan dat het hier bij blijft.
Posted: 14 Aug 2008 21:05
by elsteff1385
gewoon uitlezen, maakt niet uit of je wel of geen zekeringen eruit gaat trekken of dat je de accu eraf haalt. Het staat in het foutgeheugen van de AIRBAG computer, dus uitlezen is een must.
Re: airbag lampje blijft knipperen??
Posted: 17 Oct 2011 13:13
by jochgem
Ik heb dit probleem met mijn E30 Touring uit 1994, lijkt nergens uitgelezen te kunnen worden.
Ik heb het lampje nu dus maar tijdelijk afgeplat, omdat het 's avonds echt irriteerde.
Heeft iemand misschien de juiste uitlees apparatuur? Er heeft een Snap-on kast als een draper aangehangen, die konden geen contact krijgen met de airbag.
Ik zou heel erg blij zijn als dat stomme lampje weer uit ging.
Het is gekomen omdat ik mijn stuur loshaalde en mijn accu erop liet zitten.
Alvast bedankt,
Jochgem
Posted: 12 Nov 2011 17:05
by jochgem
airbaglampje blijft branden (een probleem wat wel meer hebben).
nou heb ik de volgende linken gevonden (iemand ervaring mee?)
http://zymexx.de/de/produkt/service_rue ... gital.html
en dat zou dan zo gaan:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1639045
alvast bedankt,
Jochgem
